メインコンテンツにスキップ
2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement
必要な工具と部品
  1. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement, Spark Plug: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the hood and prop it open using the hood prop.
  2. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the red tab out of the electrical connector and slide the connector off of the coil pack.
  3. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 10mm screw from the coil pack. Use the 10mm socket on the 3/8" drive ratchet to remove the screw.
  4. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the coil pack from cylinder.
  5. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen the spark plug completely using the 3/8" ratchet and extension with the 5/8" spark plug socket.
  6. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the spark plug from the cylinder using the grabber tool.
  7. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Inspect the spark plug for blackening or other damage.
  8. 2010-2014 Ford Mustang Spark Plug Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Check the spark plug gap using the spark plug gap gauge. Make sure the gap is within desired specifications.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa Walser
メンバー登録日: 10/07/19
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G10, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S2-G10, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S2G10
3 メンバー
1のガイドは作成済み
4 件のコメント
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
CarGuy1991 - 返信
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
Wil Xavier - 返信
What about right bank, you have to take off the plemum should you disconnect the neg on battery before you restart the engine??
John - 返信
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
Lyndon “L J” J - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 127
今までの合計 9,841
