メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法
閲覧: 2.6万
統計データ:
過去24時間:
10
過去7日:
74
過去30日:
335
今までの合計
26,332
コメント: 10
10件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 4時間
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、2010-2014 Ford MustangのSmart Junction Boxの分解方法と、腐食の清掃手順を説明します。腐食が発生している場合、電気系統のトラブルの原因となります。
必要な工具と部品
ツール
    1. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, Smart Junction Box: 手順 1、 1の画像 1
      • 車内にあるボンネットのリリースレバーを引く。
      • この手順の後は、保護手袋を着用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 2、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 2、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 8mmレンチを使用して、バッテリーのプラス側のバッテリーケーブルを取り外します。
      • プラス側のバッテリーケーブルを、タオルなどの非導電性の表面に置きます。
      • バッテリーのプラス側が接地されると、電気ショックが発生する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, 助手席側キックプレートパネルの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • 助手席側キックプレートパネルの端を引っ張り、適度な力で取り外す。
      • キックプレートパネルはグローブボックスの下、助手席ドアの横にある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 4、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 4、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 4、 3の画像 3
      • ジャンクションボックスから6つのコネクタを取り外す。ジャンクションボックス下部にある大きなコネクタは、手順6で取り外す。
      • プラスチックのタブやクリップを折らないよう注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, 配線の取り外し: 手順 5、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, 配線の取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • マイナスドライバーを使用して、ジャンクションボックスのハンガーから近くのワイヤリングを外す。
      • ドライバーでハンガーのタブを押し、コネクタを前方に引き出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 6、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 6、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 10 mmソケットレンチを使用して、ジャンクションボックスの底部から取り付けナットを取り外します。
      • ジャンクションボックスを少し持ち上げ、その底部にある最後の大きなコネクタを取り外します。
      • ジャンクションボックスを90度持ち上げてフェンダー壁からフックを外し、そのまま完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 7、 1の画像 1
      • すべてのコネクタに腐食がないか点検し、ジャンクションボックスの清掃が必要な箇所を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 8、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 8、 2の画像 2
      • フューズボックスを清潔で換気の良い、平らな場所に置きます。
      • フューズパネルのカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 9、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 9、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 9、 3の画像 3
      • フューズカバー内にあるフューズプラーを使い、すべての小型フューズを取り外します。
      • 大型フューズとリレーは、手で適度な力を加えて取り外します。
      • フューズを取り外す前に写真を撮影し、取り付け位置を記録します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 10、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 10、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 10、 3の画像 3
      • マイナスドライバーまたはオープニングツールを使用して、ジャンクションボックスにある小さなタブを外します。
      • 小さなタブの位置は赤丸で囲まれています。
      • ジャンクションボックスの壁面を損傷しないよう、側面を大きく広げすぎないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, 制御板の取り外し: 手順 11、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, 制御板の取り外し: 手順 11、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法, 制御板の取り外し: 手順 11、 3の画像 3
      • 天板と制御板を底面カバーから取り外します。
      • ジャンクションボックスの天板を持ち上げる際、制御板が落下しないように注意してください。
      • 静電気によって制御板上のコンポーネントが破損するおそれがあります。制御板に触れる前に、大きな金属製の物体に触れて身体の静電気を除去してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 12、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 12、 2の画像 2
      • 天板のカバーに腐食や焦げ跡がないか確認します。
      • 腐食は、緑、黄色、または青色の物質で見分けることができます。
      • 焦げ跡は、溶けたプラスチックや黒い斑点で見分けることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 13、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 13、 2の画像 2
      • 焼け跡が見つからない場合は、腐食している箇所に接点洗浄剤を吹き付けます。制御板に焼け跡がある場合、接続箱は修理できません。
      • 制御板の隣接する部品に洗浄剤がかかりすぎないように注意します。
      • 洗浄剤が目に入るのを防ぐため、保護メガネを着用します。
      • 換気の良い場所で作業します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 14、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 14、 2の画像 2
      • コンタクトクリーナーが乾く前に、歯ブラシを使って制御板の腐食した部品をこする。
      • 必要に応じて、ワイヤブラシまたは柔らかいブラシで制御板のカバーをこする。
      • 制御板にはワイヤブラシを使用しない。ピンが曲がったり部品が損傷したりする可能性がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 15、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 15、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Smart Junction Boxの修理方法: 手順 15、 3の画像 3
      • すべての腐食したワイヤリングのコネクタに、適量の接点洗浄剤を吹きかけます。
      • ジャンクションボックスの腐食箇所に接続されていたコネクタは、腐食の兆候が見られなくても必ず洗浄してください。
      • 接点洗浄剤が乾く前に、ワイヤブラシまたは柔らかいブラシを使って腐食を取り除きます。
      • 硬質プラスチック製のコネクタであれば、ワイヤブラシによる損傷の心配はありません。
      • すべての部品を3時間以上かけて乾燥させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Bret James
メンバー登録日: 06/19/19
340 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Lane Summer 2019 University of Memphis, Team S1-G1, Lane Summer 2019人のメンバー
UM-LANE-SU19S1G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Great job with this guide.
Steve Sibo - 返信 共有
Fantastic, with good photos. My 2011 Mustang Tire Pressure Monitor system is putting up error message "Tire Pressure Sensor Fault" but the sending units in the wheels/tires are new and have been tested twice as working correctly and the TPMS system was reset, but after 30 minutes of driving the warning light flashes and the error message appears. Tire pressure is exactly what it is supposed to be. I asked the local Ford dealer what they charged to determine what is wrong with the system.......$200!.. No thanks. Then I found out the Smart Junction Box (AKA Body Control Module) is $432 from this dealer, but can be had new from other Ford dealers for as low as $290. However I strongly suspect that the only problem is a bad electrical connection, so I will follow this guide to clean the contacts and I bet that is the cure. I will post an update after I clean the contacts and verify there are no signs of overheating or failed components and if the problem is fixed.
rizzle razzleuno - 返信 共有
did you try the fix?
djani jose - 返信 共有
My 2012 mustang GT 5.0 just went dead battery good lights still come on but once I turn the key forward no lights on the dash window don’t go up I’m Definitely about to go outside side and try this what I have to lose thank you I will up date late
Ronald Powell - 返信 共有
Try replacing relay starter fuse on junction box some simple I had that problem with my 2010 gt
Angel Robinson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 74
過去 30 日: 335
今までの合計 26,332
