メインコンテンツにスキップ
2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement
  1. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the vehicle is off before proceeding. Working under the cars hood can lead to burns if the car is still hot. Be careful!
    • Open the hood by pulling on the lever by the driver's feet.
    • Push upward on the latch under the center of the hood to unlock it.
  2. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the Air Box
  3. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the two latches that keep the air box closed.
    • Push on the latch to open the air box as shown in the picture, and repeat on the second latch.
    • Pull up on the top part of the air box and push it to the front of the car to open.
  4. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Make note of the orientation of the air filter before removing it.
    • Lift the filter straight up from the triangle corner and remove it.
  5. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Inspect for debris and dirt.
    • The first filter is dirty but does not need to be cleaned or replaced yet.
    • The second filter is dirty and does need to be cleaned or replaced
    • Do not discard the filter because it may be covered under a warranty.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Pell
メンバー登録日: 09/26/12
251 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 4,700
