メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
2010-2014 Ford Mustangのタイヤ空気圧メンテナンス
閲覧: 8627
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
21
過去30日:
113
今までの合計
8,627
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
オーナーズマニュアルに記載されていない、タイヤ空気圧アラームをリセットする方法です。
必要な工具と部品
      • リセットボタン付きのものやデジタル式など、校正済みのタイヤ空気圧計を使用して、4本すべてのタイヤの空気圧を測定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 運転席側のドアに推奨タイヤ空気圧が記載されたステッカーがあります。筆者の車両は35 psiでしたが、車両によって異なる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コンプレッサーを使用して、必要に応じてタイヤに空気を補充します。注記:4本すべてのタイヤが同じ圧力になるようにしてください。また、最終的な空気圧測定は、タイヤが外気温と同じ温度の状態で行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 各タイヤの空気圧が正しいことを確認したら、バルブステムキャップを取り付けます。車に乗ってエンジンを始動しても、警告灯は点灯したままです。数マイル運転すれば、自動的に消灯します。
      • この自動消灯機能はマニュアルには記載されておらず、地元のFordディーラーからも説明はありませんでした。この手順を完了した際に偶然発見したものです。
      • タイヤやタイヤ空気圧センサーを交換する必要がある場合は、より複雑な手順が必要になります。この手順には、TPSリセット/学習ツールの使用も必要です。この手順の詳細はウェブ上で確認できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dave Bassett
メンバー登録日: 12/05/14
133 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
When you say valve stem caps. Do you mean the tire caps? Just replace them or take them off and put them back on?
Christopher DeNigris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 113
今までの合計 8,627
