メインコンテンツにスキップ
2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement
  1. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the car and let the car cool down for 5 minutes.
  2. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the trunk using your key in the trunk key slot or by using the button under the CD player.
  3. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the small plastic cover along the vertical edge of the trunk entrance by pulling outwards using the handle.
    • Pull outwards till pannel comes off and place down giving access to the inside of the quarter panel.
  4. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab the light bulb socket and turn it counterclockwise until it can be removed from its hole.
    • Repeat this process for the other light bulb socket.
  5. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the light bulbs from their sockets by gently pulling them away from the connectors.
  6. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the new bulb in the original hole.
    • Turn clockwise to secure the bulb in place.
  7. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place Plastic cover along the bottom of the trunk next to the corresponding hole.
    • Push cover in till it is flush with a vertical wall of the trunk.
  8. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Close trunk and admire your hard work!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Juan M Perez
メンバー登録日: 10/05/21
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-99, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-99, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G99
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 84
今までの合計 2,336
