メインコンテンツにスキップ
2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, loosen the tail light: 手順 1、 3の画像 1 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, loosen the tail light: 手順 1、 3の画像 2 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, loosen the tail light: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the two visible bolts.
    • After unscrewing the bolts, the other side of the light is still fastened by two clickable plugs.
    • Using the panel removal tool, pry behind each corner and unclick each plug.
  2. 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, access backside of the light: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the light from the frame and place it on the tailgate.
    • You might need to remove some of the cabling from cable guides.
    • You can also better see the plugs that held the light in place.
  3. 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, remove the fitting: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the fitting about 45 degrees and lift it from the casing.
  4. 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, replace the bulb: 手順 4、 2の画像 1 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, replace the bulb: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the bulb by turning it about 45 degrees.
    • And do the reverse with the new bulb, push and turn.
    • The bulb has 2 guide pins assuring a correct install.
    • The fitting has 2 corresponding receivers.
  5. 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, insert fitting: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the fitting by matching up the fitting guides with their openings on the casing and turn it 45 degrees clockwise.
  6. 2010-2017 Suzuki Swift Tail Light Bulb Replacement, put the light back: 手順 6、 1の画像 1
    • Tuck back any cables you loosened, and place the light back on the car frame.
    • Make sure the replaced light actually works.
    • Push the light plugs back in.
    • Put the 2 screws back in.
    • You are done.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
8,527 ポイント
30のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 118
過去 30 日: 458
今までの合計 35,344
