メインコンテンツにスキップ
2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, locate the filter: 手順 1、 3の画像 1 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, locate the filter: 手順 1、 3の画像 2 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, locate the filter: 手順 1、 3の画像 3
    • The filter housing is located behind the air intake.
    • Pull both clasps holding the filter housing to the air intake.
    • Push the housing back to see the filter.
  2. 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, remove old filter: 手順 2、 2の画像 1 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, remove old filter: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the old filter up and out.
    • Remember the only square corner of the filter is in the left bottom side.
    • Clean the immediate area of the filter housing, to make sure no dirt ends up in the engine.
  3. 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, add new filter: 手順 3、 1の画像 1
    • With the square corner at the correct position, slide the new filter in.
    • Make sure the filter fits up with the backside of the air intake on all sides.
  4. 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, close the filter housing: 手順 4、 2の画像 1 2010-2017 Suzuki Swift Engine Air Filter Replacement, close the filter housing: 手順 4、 2の画像 2
    • Underneath the air filter, 2 holes have to line up with plugs on the filter housing.
    • Once the underside is connected correctly, a small plastic protrustion has to line up with a corresponding guide on the air intake.
    • Clip back the 2 clips, and you are done.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
8,527 ポイント
30のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 42
過去 30 日: 146
今までの合計 6,411
