メインコンテンツにスキップ
2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a 4 cm, flat-head screwdriver into the notch where the key separates into two parts.
    • Twist the screwdriver, slowly and carefully separate the two parts of the key.
  2. 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • At the bottom half of the key with the control panel, place your thumb and index finger in between the side opposite the alarm.
    • Apply force to separate the halves, noting too much force will cause the old battery to move or fall out. If it does not fall out, use the screwdriver to remove the old battery.
  3. 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Get the replacement battery, a new CR2032 3 Volt battery.
  4. 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the battery positive side (+) down, opposite the green circuit board.
    • Ensure the positive (+) side of the battery is facing downward for proper installation. The battery should have no writing visible when placed correctly.
  5. 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2009 Volkswagen Jetta Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Reassemble the key in reverse order.
終わりに
To reassemble the key fob, proceed to follow these instructions in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brianna
メンバー登録日: 02/11/21
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G2, Lane Spring 2021 University of Memphis, Team S2-G2, Lane Spring 2021人のメンバー
UM-LANE-S21S2G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
gracias muy buen tutorial
Oscar Xavier Vasquez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 125
今までの合計 5,332
