メインコンテンツにスキップ
2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement, Brake Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Open your trunk to access the brake light panel.
  2. 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a trim removal tool or your key to pry the panel and gain access to the brake light.
  3. 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Rotate the brake light socket clockwise until it unlocks.
    • Pull out the brake light socket.
    • Make sure you are replacing the bottom bulb(brake light) and not the top bulb(tail light).
  4. 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the old bulb from brake light socket and insert new bulb.
    • The old bulb can be identified with its dark burnt look.
    • Wear a nitrile glove or something similar to avoid getting oils from your fingers on the glass bulb. The oils and salt on your hands can reduce the life of the bulb and cause it to burn out more quickly.
  5. 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert brake light socket with the new bulb into the housing compartment.
    • Similar to the removal, you have to rotate the socket into a locked position.
  6. 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2009 Honda Fit Brake Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After reassembly, have someone test the brake light so you can see if it works or not.
    • If no one is available to help, reverse towards a wall and park. Press on the brake and look at your side mirrors to check if they light up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
mchail
メンバー登録日: 03/05/24
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 8-7, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 8-7, Grodsky Spring 2024人のメンバー
CSULA-GRODSKY-S24S8G7
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 101
過去 30 日: 307
今までの合計 860
