メインコンテンツにスキップ
2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Correctly identify the air filter for a 2009-2013 Mazda 3.
    • Go to your local car repair shop for help when buying the air filter.
  2. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify where the level is to pop the car hod.
  3. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After opening the hood, locate the air filter container.
    • It is located on the south side of the battery.
  4. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Identify where the metal clips are on the side of the air filter container.
    • Unlatch both metal clips on the air filter container to open.
  5. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When the air filter container is open, remove old filter.
    • When the old filter is removed, wipe out container with a wet paper towel.
    • Filter is in there tight, make sure to use a decent amount of force when pulling out.
  6. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace new filter.
    • It is a tight squeeze, so make sure the filter is properly fit into the container.
  7. 2009-2013 Mazda 3 Air Filter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After you have replaced the new filter, close container and latch both metal hooks to close the container.
終わりに
You have successfully changed an air filter in any 2009-2013 Mazda 3 model.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lana Sween
メンバー登録日: 01/29/18
276 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 74
今までの合計 2,101
