メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: 手順 1、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: 手順 1、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate and lift the handle above the driver's or passenger's seat.
    FixBotに聞いてみる
  2. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Find tabs for removal of joint cover.
    FixBotに聞いてみる
  3. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With a spudger, enter the tab and gently apply pressure to disconnect the joint cover from the assembly.
    • Slowly apply pressure away from the frame.
    • Notice that the joint cover is hooked on the inside. Be careful not to damage it.
    FixBotに聞いてみる
  4. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Repeat the steps to remove the other joint cover.
    FixBotに聞いてみる
  5. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the handle leaving behind the metal clips.
    FixBotに聞いてみる
  6. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With a pair of pliers or with your fingers, pinch and pull on the metal clips to remove them.
    FixBotに聞いてみる
  7. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • When replacing the handles, ensure that the metal clips are pointed inward toward the manifold.
    • Insert until it snaps in place.
    FixBotに聞いてみる
  8. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 8、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 8、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert the joint covers diagonally ensuring the hook is not damaged.
    FixBotに聞いてみる
  9. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 9、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Secure and test the handle.
    FixBotに聞いてみる
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erick
メンバー登録日: 10/25/23
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-14, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 4-14, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S4G14
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 105
今までの合計 1,063
