メインコンテンツにスキップ
2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the button to open the glove box.
  2. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull hook away from glove box that's located on the right side, near the passenger door.
  3. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • On the opposite side of the glove box, apply pressure and pull it towards you to unlatch the left side.
  4. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold both sides of the glove box.
    • Push the sides in and lift the glove box up while pulling towards you, to remove the glove box from its compartment.
  5. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push in the tab on the right side of the filter cover while pulling it towards you.
  6. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the old air filter by lifting it up slightly and pulling it towards you.
  7. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert the new cabin air filter by aligning it with the empty space and sliding in.
    • Make sure the arrow on the cabin air filter is pointing in the up direction.
  8. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert the left side of the cover back into its slot.
    • Push the right side of the cover back into its clip to secure it.
  9. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Align the hooks on the glove box with the square holes located at the bottom of the dash.
    • Push the glove box back into the compartment until the sides click into place.
  10. 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 10、 3の画像 1 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 10、 3の画像 2 2009-2015 Toyota Prius Cabin Air Filter Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Reinstall the hook on the right side of the glove box by pushing it back over the grey tabs.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Raphael Bret-Mounet
メンバー登録日: 01/26/23
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-8, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 2-8, Morris Winter 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-W23S2G8
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 57
過去 30 日: 214
今までの合計 1,500
