メインコンテンツにスキップ
2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement, Cabin filter: 手順 1、 2の画像 1 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement, Cabin filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your glove compartment is empty.
  2. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove your glove compartment by pushing in both sides of the frame of the compartment.
  3. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the hydraulic strut.
  4. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the hydraulic press is disconnected, you can pull it straight up, and the glove box will come out.
    • This will expose the cabin filter.
  5. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push both sides of the cabin filter together, and pull it straight out.
  6. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the filter from the filter holder. Then place your new filter in the filter holder.
終わりに
Hopefully, this guide provided a transparent, precise set of instructions to help you replace your cabin filter; once the cabin filter is replaced to assemble the glovebox back together, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Hernandez
メンバー登録日: 04/12/23
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal State LA, Spring 2024 Members Only Cal State LA, Spring 2024 Members Only人のメンバー
Community
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 498
