メインコンテンツにスキップ
2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the release tab on the back of the key fob, and remove the metal car key.
  2. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the panel underneath the car key compartment open.
    • Open it carefully to avoid causing damage or scratches to the panel.
  3. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the old battery from the socket.
  4. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the new battery into the battery slot.
    • Make sure it fits securely into the slot.
  5. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Reattach the front and back panel of the key fob.
  6. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Reinsert the metal key into to key fob.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Melvin Walker II
メンバー登録日: 08/22/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-2, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 7-2, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S7G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 82
今までの合計 2,277
