メインコンテンツにスキップ
2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement
  1. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement, Inner Door Grip: 手順 1、 1の画像 1
    • Park the car on a level surface and engage the parking brake.
  2. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the door to access the interior door panel. Remove any dirt or tape from the door handle.
    • Remove the taped or broken inner door handle from the inner door panel of the car.
  3. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Retrieve the door grip and hook the door grip to the panel by the hook that is attached to the door panel.
  4. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the door grip is hooked to the door panel, the door grip will hang.
  5. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Starting with the right side, adjust the door grip to the claw attached to the door panel's right side.
    • Push the door grip gently.
  6. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the door grip to the claw attached to the door panel to lock the door grip so it attaches.
  7. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the door grip into the center of the door panel that has two holes.
    • Make sure the centerpiece of the door grip is aligned with the center holes of the door panel for it to attach properly.
  8. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Push the door grip to the claws on the top center of the door panel so it attaches.
  9. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Finally, press the left side of the door grip to the far left of the door panel to align with the door clips so that it holds the left side balancing the right.
  10. 2008 Honda Fit Inner Door Grip Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Once each side of the door grip is attached to the door panel the inner door grip/handle is fixed.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Shambhavi Bhandari
メンバー登録日: 04/20/23
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-7, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 2-7, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S2G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 92
今までの合計 936
