メインコンテンツにスキップ
2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement
必要な工具と部品
  1. 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement, License Plate Lights: 手順 1、 1の画像 1
    • The red arrows point to the relative location of the license plate lights (under overhang of hatch door where license plate is).
  2. 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the hatchback and hold it in place so that you can easily reach the lights that illuminate the license plate. You may need to have another person hold the hatchback steady for you.
  3. 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a small screwdriver, loosen and remove the screw that is holding the license plate light in place with a Phillips #1 screwdriver.
  4. 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the screw is removed, wedge the end of a spudger or flathead screwdriver between the light and the black plastic.
    • Gently pop the light out.
  5. 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2008-2010 Audi A3 Sportback License Plate Lights Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use one hand to hold the light steady. Place the thumb and the index finger of the other hand on the metal ends of the light. Gently pull the light away from the metal frame.
    • Do not touch the glass part of the light with your fingers.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tania Fulbright
メンバー登録日: 10/30/19
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G4, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G4, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
wow thanks!!! but have you tried just turning it off and on?
lle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 81
今までの合計 3,542
