メインコンテンツにスキップ
2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement, Locate tail light compartment: 手順 1、 1の画像 1
    • On the driver's side of the vehicle's rear cargo area, locate the rectangular tail light compartment cover.
  2. 2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement, Remove cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently pull the cover away from the compartment.
  3. 2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement, Locate the light bulb assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • With the cover removed, locate the light bulb assembly.
    • Use a flathead screwdriver to release the locking tab.
  4. 2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement, Remove the light bulb assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull gently to remove the light bulb assembly.
    • The assembly will remain connected to the vehicle via the wiring harness.
  5. 2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement, Locate the light bulb: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the assembly so that the smaller tail light bulb and larger fog light bulb are visible.
  6. 2008-2013 Volkswagen Golf Tail Light Bulb Replacement, Remove the tail light bulb: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently pull the tail light bulb out of the socket.
    • Insert a new replacement light bulb into the tail light socket.
    • Excess force may cause light bulbs to break.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Jacquin
メンバー登録日: 10/11/14
284 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-12, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-12, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G12
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 94
過去 30 日: 389
今までの合計 46,334
