メインコンテンツにスキップ
2007 Honda CR-V Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 3の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 3の画像 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: 手順 1、 3の画像 3
    • Grab the handle in the middle of the trunk.
    • Use the handle to pull the trunk open.
  2. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the top and bottom screws.
  3. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull back the tail light cover.
    • Hold it up; there are cords connected to the car inside.
  4. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Untwist the faulty bulb counter-clockwise.
    • Pull the bulb out of the socket.
  5. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the bulb from the cord by popping it off.
  6. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pop in the Sylvania LongLife Mini Bulb 7443LL.
  7. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the bulb into the socket.
    • Twist the bulb in clockwise.
  8. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Set the tail light cover back to the default position over the screw holes.
  9. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 9、 2の画像 1 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to screw in the top and bottom screws.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dillon Laney
メンバー登録日: 02/21/23
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-8, Raign Spring 2023 University of North Texas, Team 2-8, Raign Spring 2023人のメンバー
UNT-RAIGN-S23S2G8
2 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 85
今までの合計 2,014
