メインコンテンツにスキップ
2007 Honda Accord Tail Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 3の画像 1 2007 Honda Accord Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 3の画像 2 2007 Honda Accord Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the trunk.
    • Remove the two screws from the tail light area in the trunk using a Torx screwdriver.
  2. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull back the trunk covering.
  3. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull on the gray plastic part of the tail light assembly to remove it from the car.
  4. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the bulb from its socket and replace it with a new one.
  5. 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2007 Honda Accord Tail Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Put the tail light assembly back in the car.
    • Replace the trunk covering.
    • Screw the trunk covering screws back in place using a Torx screwdriver.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Darien Howard
メンバー登録日: 02/14/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S3-G8, Cowan Spring 2021 Texas Tech, Team S3-G8, Cowan Spring 2021人のメンバー
TTU-COWAN-S21S3G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 3,156
