メインコンテンツにスキップ
2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement, Indicator light bulb: 手順 1、 3の画像 1 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement, Indicator light bulb: 手順 1、 3の画像 2 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement, Indicator light bulb: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is a view of the left tail light assembly
    • Open the rear hatch,( or trunk if it is a sedan). On the inside of the assembly are two retaining screws. Remove those
    • both screws are #6x3/4 inch
  2. 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Here is a view of the assembly with the screws removed.
    • Insert some sort of prying tool between the tail light assembly and the body, just below the crease in the body and pry to the rear of the vehicle. a snap will be felt/heard as the plastic stud releases
    • Move the prying tool to above 1 1/2 inch above the bottom of the assembly. Insert it between the assembly and body and gently pry toward the rear of the vehicle. This should free the second stud.
  3. 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now just pull the assembly straight back.
    • Avoid pulling the assembly to one side or another, that can snap the plastic studs
    • Locate the burned out bulb. In this case it was the indicator light. Rotate the bulb sockets in a counterclockwise direction.
    • Pull the sockets straight out of the tail light assembly.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,169 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
537のガイドは作成済み
2 件のコメント
This was a great help thank you!!
Jeffrey Blum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 50
今までの合計 9,661
