メインコンテンツにスキップ
2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 2の画像 1 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the switch on the back of the key fob and release the physical car key that is stored inside.
  2. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the small flathead screwdriver into the small notch on the left side of the key fob and carefully pry apart.
  3. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry out the old CR2032 3V battery with the flathead screwdriver.
    • Don't insert the screwdriver near the metal battery contacts so as to avoid damaging them.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnrich Mbwambo
メンバー登録日: 03/22/21
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G9, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G9, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S2G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 176
過去 30 日: 774
今までの合計 6,427
