メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement, Window switch panels of all 07-13' Chevy/GMC Trucks & SUV's: 手順 1、 2の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement, Window switch panels of all 07-13' Chevy/GMC Trucks & SUV's: 手順 1、 2の画像 2
      • Using a flat-head screwdriver, wedge underneath the plastic cover to release it from the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unfasten the 10 mm bolts located at the top and bottom of the door assembly.
      • Remove the door assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Wedge the flat-head screwdriver underneath the plastic cover to the switch panel to release it from the door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove all wire harnesses to the window switches from the back of the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • With the flat-head screwdriver release the tabs to release the window switch panel from the block of switches.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Insert new master window switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Re-plug wire harnesses into the new window switch panel and push panel into the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Push the re-assembled switch panel down until you hear a click, this means it is secure in the door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Re-assemble the door arm.
      • Re-fasten the 10 mm bolts to the top and bottom of the door assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Re-attach the plastic cover by snapping it into place, start at the bottom for easier installation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • You've completed the fix! Now enjoy your working Master Power Window Switch!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If you continue to have problems with the windows not working properly then it is an issue with either your wiring or motors and should be looked at by a certified technician. Thank you, and I hope my guide helped solve your problem!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kody Benedict
メンバー登録日: 01/27/20
353 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020人のメンバー
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 メンバー
228のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I have a 2009 Chevy Silverado. i changed the same panel and everything works except drivers window. any thoughts on how to fix it?
Rick Bonetti - 返信 共有
I have the same issue with my 2009 GMC Acadia. Does yours click? If so I found a useful how to guide I'm going to try next on this forum
車の窓のガタつきを修理する方法
Heather Grew - 返信 共有
Put the new master switch in but now nothing works. And my lights are dim and my truck won't even start.
R.dimasi - 返信 共有
Everything worked except the drivers side back window and the passenger front windows wouldn't go up or down. I did exactally like the videos showed.
R.dimasi - 返信 共有
2008 Chevy Silverado 4 Dr extended cab. Won't even start the ignition. And it worked fine before I changed the master switch for all 4 windows, the interior lights are now very dull, the ignition doesn't work, no door locks and none of the window work now...there is only 1 way to put the new switch in right? Now I have a real bucket of worms. Cause I went ahead and took the new master off and put the old one back on. At least with the old one , it started and 2 of the windows worked and the electric locks worked. Now even with the old one back in nothing still works what's so ever.
R.dimasi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 154
今までの合計 8,639
