メインコンテンツにスキップ
2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement
必要な工具と部品
  1. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement, Signal Lights: 手順 1、 2の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement, Signal Lights: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn on the car, and switch the signal light ignition, so that both lights turn on.
  2. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn on your car, and check the signal lights on the rear end of the car.
    • Identify which side stopped blinking and/or burnt out (left side or right side).
  3. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Find a new replacement signal bulb according to the side where the light needs to be replaced.
    • Use the car model, make and year to find the light that best suits the car.
  4. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Prepare to remove the old turn signal.
    • Open the hood of the lens.
  5. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If needed, use a screwdriver to remove hood.
  6. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the light bulb casing.
  7. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 7、 3の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 7、 3の画像 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • If needed, replace the electric connector with a new one, aligning and screwing the replacement in the same place.
    • Push the locking and turn it counterclockwise to unscrew the bulb.
  8. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 8、 2の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Replace the bulb with the new one.
    • Insert the new bulb. Align the pins on the bulb with the ones inside of the car.
  9. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Place the new bulb back on the designated place.
    • Replace the hood/lens back on the car.
    • Turn the ignition switch on and engage the blinker lever (first step) to ensure proper instalment.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sofía Galán
メンバー登録日: 09/27/21
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 570
