メインコンテンツにスキップ
2006 Kia Spectra Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2006 Kia Spectra Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the car off.
  2. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the hood release lever near the lower left side of the steering wheel. Pop the hood by lifting up on the release lever.
  3. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the positive (red circle) cable from the battery using the wrench to loosen the nut and bolt.
    • Then, remove the negative (orange circle) cable battery, using the wrench to loosen the nut and bolt.
  4. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take the battery out, lifting the battery.
    • The battery will be heavy.
  5. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Clean the new battery with a rag to make sure it is ready to go.
  6. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the new battery in the base where the battery goes.
  7. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Attach the positive (red cirlce) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wrench.
  8. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Then, attach the negative (red arrow) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wench.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Cerrillo
メンバー登録日: 01/29/18
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 57
今までの合計 4,683
