メインコンテンツにスキップ
2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement
  1. 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 2の画像 1 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the bike upside down if you don't have a bike stand. This will make it easier to remove the tire.
    • Unfasten the left side of the wheel by pulling the black "L" shaped lever up with your hands.
  2. 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • On the right side, use your hands to unscrew the cap of the axle counterclockwise until it is loose.
  3. 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push down on the the tire with your hands to remove it from the frame of the bike.
    • Sometimes the axle will get caught in the boxed area. Use both of your hands to cautiously push it down harder until the tire comes loose. This may require a fair amount of force.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt Halvorson
メンバー登録日: 04/21/15
354 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,129
