メインコンテンツにスキップ
2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement, Turn Signal Bulb: 手順 1、 3の画像 1 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement, Turn Signal Bulb: 手順 1、 3の画像 2 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement, Turn Signal Bulb: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screws securing the light to the truck using an Allen wrench.
  2. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the light casing out of the socket.
    • The wires exposed at the back of the light case are dangerous to touch as they are exposed electrical wires. Do not interact with them.
  3. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the light case.
  4. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the light case from the light bulb holders.
  5. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Replace the light bulb by gently pulling the original light bulb out.
    • Replace the lightbulb with a new one.
  6. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Reattach the lightbulbs to the light casing and put the 4 screws back in.
    • Pop the light casing back into place by making sure the two pointed ends go into the holes.
    • Replace the two screws that secure the light to the truck using an Allen wrench.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eddie Echegoyen
メンバー登録日: 10/18/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-15, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-15, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S1G15
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 116
