メインコンテンツにスキップ
2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement
必要な工具と部品
  1. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement, Sun Visor: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 screws from the left side of the bracket.
  2. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unhook and move the visor for access to the 3rd screw.
    • Hold the visor. Do not let go of the visor. If you do, the weight of the visor might damage the attached wires.
    • Unscrew the 3rd Screw.
  3. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lightly pull the wire so the connector is outside of the headliner.
  4. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Press and lightly pull the small tab to release the connecting wires.
  5. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Reconnect the new sun visor wire.
    • Pull down slightly on the headliner and tuck the wire back inside.
  6. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Align the bracket holes and screw in the right side screw.
  7. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Hang the visor on the hook for support.
    • Screw in the other 2 screws.
終わりに
The same steps apply to replace the passenger side sun visor.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bonnie
メンバー登録日: 10/06/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Raign Fall 2022 University of North Texas, Team 2-6, Raign Fall 2022人のメンバー
UNT-RAIGN-F22S2G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 549
