メインコンテンツにスキップ
2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement
必要な工具と部品
  1. 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement, Breather Hose: 手順 1、 2の画像 1 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement, Breather Hose: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the hood and remove the engine cover by pulling it up with two hands.
    • Pull on both ends at the same time to avoid snapping the cover.
  2. 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the breather hose attached to the intake manifold.
    • Look for the grooves on each end of the hose.
  3. 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To detach the hose, squeeze on the grooves found in Step 2. Use pliers if needed.
    • At the same time, pull the same end of the hose away from its connection to the engine (the valve).
    • Repeat this step to remove the other side of the hose.
  4. 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Maneuver the new hose around and under other hoses in the engine.
    • It should fit exactly like the old piece.
  5. 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Line up the ends of the hose with the valves and push into place.
    • Because the hose is new, it may be hard to push in. DO NOT stop until you hear it click into place.
  6. 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 6、 3の画像 1 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 6、 3の画像 2 2006 Audi A4 2.0T Quattro Breather Hose Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Replace the engine cover and close the hood.
    • To replace the cover, line up the connectors on the engine with the corresponding holes on the plastic cover. Push into place.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Danera Wendling
メンバー登録日: 01/12/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team S1-G4, Konrad Spring 2021 Northern Arizona University, Team S1-G4, Konrad Spring 2021人のメンバー
NAU-KONRAD-S21S1G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 62
今までの合計 2,220
