メインコンテンツにスキップ
2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement, Brake Lights: 手順 1、 3の画像 1 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement, Brake Lights: 手順 1、 3の画像 2 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement, Brake Lights: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the trunk of the vehicle.
    • Locate the taillight area that needs fixing either on the right and/or left.
    • We are fixing the left side in this guide.
  2. 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, pry the 3 fasteners out.
  3. 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull back the covering to reveal the taillight area.
    • Locate the brake light bulb in the brown socket at the inner end of the taillight area.
  4. 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2006-2013 Toyota Corolla Brake Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the brown socket counterclockwise and pull out the socket.
    • Pull the nonfunctioning light bulb from its socket and replace with the new, functioning bulb
    • Put the brown socket back in place and rotate clockwise to secure it
    • Put the covering back in place and secure the 3 fasteners. No tools are required, simply push the fasteners into position.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Phuong khau
メンバー登録日: 09/15/20
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S3-G18, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S3-G18, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S3G18
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
I had to use pliers carefully to turn the brown socket, but this worked perfectly. Thank you!
Josh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 72
過去 30 日: 375
今までの合計 8,650
