メインコンテンツにスキップ
2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement, Fog Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the hood to access the radiator grill tabs.
    • Pull up on the first tab and repeat for the remaining four tabs.
  2. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Tilt the radiator grill cover forward and lift up and out to remove.
  3. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using an allen wrench, turn the tension screw counter-clockwise to loosen the light housing.
  4. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up on the tension screw to release the light housing.
  5. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a flat-head screwdriver, pull the tab outward to remove the light housing.
    • Repeat the procedure for the right side of the light housing.
  6. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the light housing toward you.
  7. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the wiring harness from the light socket by lifting up on the tab with a flat-head screwdriver.
  8. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the light socket from the light housing by turning counter-clockwise.
  9. 2005 Jeep Liberty Fog Light Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the light socket from the light housing and replace.
    • The light socket part number is 9145 and can be purchased at any auto parts store.
    • Install the new light socket back into the light housing by turning clockwise.
    • Plug the wiring harness back in the light socket.
終わりに
Test the replacement light socket by turning the lights on. If working, reinstall the light housing and radiator grill cover.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
CHARLES CATLEDGE
メンバー登録日: 09/17/17
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Pasco Hernando, Team S4-G55, Prince Winter 2017 Pasco Hernando, Team S4-G55, Prince Winter 2017人のメンバー
PHSC-PRINCE-W17S4G55
1 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you for your information, if you are looking for a place that sells the best and most trusted car fog lamps. Check this out!
vievie aryanti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 28
今までの合計 7,244
