メインコンテンツにスキップ
2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement
  1. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: 手順 1、 2の画像 1 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift up on the drivers side windshield wiper.
    • The wiper blade should stay in its upright position while you work.
  2. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the wiper blade 180 degrees so that it is parallel with the windshield.
  3. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push down on the middle of the wiper blade until you hear/feel a click.
  4. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate the wiper blade back to its original position.
    • Pull down on the blade until it detaches from the wiper arm.
  5. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the new wiper blade onto the wiper arm in the same position that you removed the old blade.
    • Slide with moderate pressure until you hear a click.
  6. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hold the wiper blade against the arm to gently lay the arm down without damaging the new wiper blade.
  7. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat steps 1-6 for the passenger side windshield wiper.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Solomon Vlasak
メンバー登録日: 10/09/20
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S17-G17, Johnson Fall 2020 Linn Benton Community College, Team S17-G17, Johnson Fall 2020人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F20S17G17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 489
