メインコンテンツにスキップ
2005 Honda Accord Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. 2005 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop open the hood of the vehicle.
  2. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the headlight connector by depressing the clip and pulling it away from the vehicle.
  3. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the headlight counter clockwise to release it from the headlight assembly.
  4. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the headlight bulb out of the socket.
  5. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Inspect your old headlight bulb and compare with new one to ensure it is the same.
  6. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Align notches and insert the headlight bulb into the socket.
  7. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn it clockwise until the headlight clips in.
  8. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Reconnect the headlight pigtail.
    • You will hear a click when the connector is fully seated.
  9. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 9、 3の画像 1 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 9、 3の画像 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Turn on the vehicle to make sure the headlight lights up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Diego Avila
メンバー登録日: 10/05/21
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-69, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-69, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G69
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 2,587
