メインコンテンツにスキップ
2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 2の画像 1 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the trunk door.
  2. 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two screws with the Phillips screwdriver, rotating counter clockwise.
    • The taillight housing can now be detached from the vehicle.
  3. 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull the detached taillight housing away from the vehicle.
    • There will be wires attached to two different bulb sockets.
  4. 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the harness from the bulb socket by pushing in on the tabs and pulling.
    • Removing the harness from the bulb socket might require some force. Try moving the harness back and forth while pushing on the tabs if you are having trouble removing the harness.
    • Repeat the last two steps to disconnect the second harness from the bulb socket.
  5. 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the damaged bulb by firmly gripping the bulb and pulling.
    • Removing the bulb from the socket may require some force.
    • Be careful while handling the bulb as it may break.
  6. 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2005 Ford Focus ZXW Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the new bulb in the bulb socket.
    • Repeat this process to replace the second bulb.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Megn Thomason
メンバー登録日: 02/13/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-13, Friess Fall 2022 University of North Texas, Team 1-13, Friess Fall 2022人のメンバー
UNT-FRIESS-F22S1G13
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 875
