メインコンテンツにスキップ
2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Find black tabs that lock Battery cover into place.
    • The tabs should snap off easily.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the 10 mm wrench to disconnect the negative battery terminal, followed by the positive terminal.
    • It is vital to disconnect the negative terminal before interacting with the battery. Make sure not to bridge the two terminals with your wrench or other tools.
    • Remove the terminals once nuts are completely loose.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove Battery terminals.
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the 10mm Wrench remove gold nuts that hold the retention bar in place.
  5. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the bar pull the dead battery out using the black straps.
終わりに
After replacing the device, follow these instructions in reverse order to secure a new battery in its place.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gerrit Mouw
メンバー登録日: 05/01/15
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 59
今までの合計 15,818
