メインコンテンツにスキップ
2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Park the vehicle on a level surface.
    • Turn the vehicle off.
    • If the vehicle is not turned off, there is a risk of electrocution upon removal of the tail light.
  2. 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lower the tailgate.
  3. 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the 8mm socket wrench to remove both of the mounting bolts.
    • An 8mm crescent wrench can be used in place of the 8mm socket wrench.
  4. 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tail light by pulling the tail light housing straight back, away from the vehicle.
    • If the tail light housing is too difficult to remove use a thin, stiff piece of plastic as a pry bar to aid in removing the tail light housing.
    • If a pry bar is used, take caution to not scratch the paint of the vehicle.
  5. 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Twist the upper socket counter clockwise.
    • Pull back to remove the socket from the tail light assembly.
  6. 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2004-2008 Ford F150 Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the bulb out of the socket.
    • When handling the replacement bulb, be careful to minimize contact with the bulb itself; as the oils from your hand can decrease the lifespan of the bulb.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Carnes
メンバー登録日: 06/20/18
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G5, Hope Summer 2018 Washington State, Team S1-G5, Hope Summer 2018人のメンバー
WSU-HOPE-SU18S1G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 91
今までの合計 10,321
