メインコンテンツにスキップ
2003 Toyota Solara Tail Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Park the vehicle and turn off the engine.
    • Step on the brake pedal to confirm whether or not the tail light is responsive.
  2. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Reach underneath the steering wheel. Then, place your hand to the left to remove the fuse box cover.
  3. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Reference the fuse box guide on the back of the cover.
    • Locate the fuse number that corresponds to the tail light (2nd column, last row).
    • Replace the tail lamp if the fuse is still functional.
  4. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the vehicle's trunk.
    • Unscrew the plastic fastenings located inside the trunk.
    • Detach the panel covering the tail light.
  5. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Untwist the wired socket to expose the lamp bulb.
    • Check the bulb for discoloration (if it is clouded, replace the bulb).
  6. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the new bulb into the socket.
    • Push until there is an audible "click".
終わりに
To reassemble the tail lamp, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Melissa Spinali
メンバー登録日: 04/28/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017人のメンバー
UCD-COLE-S17S2G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 79
今までの合計 2,906
