メインコンテンツにスキップ
2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement
必要な工具と部品
  1. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement, Side Mirror: 手順 1、 2の画像 1 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement, Side Mirror: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the panel that is on the end of the car door above the the door handle.
    • The panel will be a bit hard to take off, but a couple of jolts, and the panel will come off fairly easy.
  2. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down on the middle button and then pull out the wire.
  3. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 8mm bolts with the socket wrench and 8mm socket header.
  4. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the plastic bit towards car door to remove the side mirror.
    • Remove the side mirror.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jason Aguilar
メンバー登録日: 10/23/20
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S12-G21, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G21, Harris Fall 2020人のメンバー
CSULA-HARRIS-F20S12G21
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 100
今までの合計 3,699
