この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
エンジンオイルとフィルターは、走行距離5000マイル(約8km)ごとに交換することが推奨されています。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the dipstick by lifting vertically.
Wipe all the oil off of the dipstick and put it back into the dipstick port.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Let the oil completely drain into the drip pan.
Put a new crush washer on the drain bolt, then reinstall the drain bolt.
Using a torque wrench, tighten it to:
33 lbf·ft (45 N·m , 4.6 kgf·m) for 4-cylinder models
or 29 lbf·ft (39 N·m , 4.0 kgf·m) for 6-cylinder models.
Set the drip pan aside.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
29%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
25 件のコメント
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
