メインコンテンツにスキップ
2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 2の画像 1 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the handle to open the hood. It will be on the driver side of the car to the left.
    • Pull up on the handle and the hood should pop open a small amount.
  2. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Reach under the hood in the front where there is a small notch and pull the latch up. This will allow the hood to open all the way.
    • Locate the prop and insert it into the hole in the hood.
  3. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the bulb. It will be in the front and to the side. Start with the side opposite from the battery.
  4. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Twist assembly 45 degrees counter clockwise and pull straight out.
    • Be careful not to touch the glass on the new bulb. The oils from your hand could cause premature bulb failure.
  5. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up on the latch and pull. The bulb will come free from the wires.
  6. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the other bulb, and repeat steps 3-5 to remove it.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Frederick Henderson
メンバー登録日: 09/29/15
389 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 17-4, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S17G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
https://youtu.be/GHezj9nmbxE
Change headlight on your corolla in under one minute. So easy.
baxta777 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 82
過去 30 日: 402
今までの合計 91,915
