メインコンテンツにスキップ
2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • On the inside of the driver’s side door is a latch the pops open the hood of the car. Pull the latch.
    • Underneath the hood is another latch to open the hood. Pull this latch and lift up on the hood of the car, revealing the engine.
    • Use the arm to keep the hood of the car propped open.
  2. 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The car battery is placed on the right side, under the hood.
  3. 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the pliers to loosen the negative (-) cable from the battery. Then loosen the positive (+) cable from the battery.
    • Gently remove the battery, and place it aside.
  4. 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2003-2008 Honda Pilot Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take your new battery and place it where the old one was. Secure it into place with the plate, connect the negative (-) cable to battery. Then connect the positive (+) cable to battery.
終わりに
There are several places to take your old car battery to be recycled. One of the most convenient places to take you battery to be recycle is AutoZone. Simply place your dead car battery in a plastic bag and drop it off for AutoZone to recycle – free of charge
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Baker
メンバー登録日: 03/26/20
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G9, Willis Spring 2020 University of Memphis, Team S4-G9, Willis Spring 2020人のメンバー
UM-WILLIS-S20S4G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 74
今までの合計 5,261
