メインコンテンツにスキップ
2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the lever under the steering wheel.
  2. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the lever under the hood.
    • At the same time, lift the hood of the car.
  3. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the metal rod.
    • Insert the metal rod to hold the hood in place.
  4. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pinch the rubber cover and disconnect the headlight bulb.
  5. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push down on the metal lever to release it. After you have released the lever you can remove the bulb.
  6. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the headlight bulb cover when you are ready to install it.
    • Do not touch the bulb or let it touch anything to prevent it from getting damaged.
終わりに
To reassemble your device, follow steps 3-5 in reverse order. At the end of step 3 make sure to push down on the hood to lock it back into place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Drake Fenwick
メンバー登録日: 02/17/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S50-G2, Willis Spring 2021 University of Memphis, Team S50-G2, Willis Spring 2021人のメンバー
UM-WILLIS-S21S50G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
thank you, saved me alot of time.
harley cortez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 1,414
