メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2002 Nissan Altima Hubcap Replacement
必要な工具と部品
  1. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement, Hubcap: 手順 1、 3の画像 1 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement, Hubcap: 手順 1、 3の画像 2 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement, Hubcap: 手順 1、 3の画像 3
    • Attach the retention ring to your new hubcap, aligning the divot in the ring with the tire-valve cutout.
    • Be sure to click the ring in each clip around the hubcap.
  2. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a wide tipped removal tool to align the wedge inside the hubcap.
    • You may be able to remove the hubcap with your hands if you grab and pull. Be careful, though, to not injure yourself.
  3. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently push on the solid parts of the hubcap until they pop out of the tire.
  4. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Align the replacement hubcap with the tire valve.
    • There should be a cutout in the hubcap to specifically fit around the tire valve.
  5. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Keeping alignment, hold the center of the hubcap and forcefully push in all the sides of the inner ring until it secures in place.
  6. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat steps 1-5 for other three tires.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bre Sanders
メンバー登録日: 04/26/24
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-6, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 2-6, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S2G6
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 25
今までの合計 269
