メインコンテンツにスキップ
2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 2の画像 1 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Purchase a new lithium coin battery. You can find it at your local hardware store.
    • The battery has a "+" positive side (textured surface) and a "–" negative side (smooth surface).
  2. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your hands or a spudger to separate the key fob into two pieces.
  3. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Identify which part of the FOB holds the battery.
    • You will not need the other part of the fob until the end.
  4. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery from the fob by releasing it from the holder using a spudger or by hand.
    • Be careful that you don't break the contacts when removing the battery.
  5. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the new battery by pushing it down.
  6. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Reassemble the fob, using your hands to press the two parts together.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Salman Abu Mazen
メンバー登録日: 09/27/21
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UM-Willis-F21S51G7 UM-Willis-F21S51G7人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 51
過去 30 日: 229
今までの合計 4,942
