メインコンテンツにスキップ
2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement, Headlight: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop your hood with this lever found under your steering wheel.
  2. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver to pop open the clips that hold your front grill on.
  3. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 3、 3の画像 1 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 3、 3の画像 2 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pop off the clips that are holding the headlight in place. Then you will be able to slide the headlight out and have easy access to the bulb.
  4. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the bulb halfway to pull it out. Then deattach the wires connected to the old bulb and remove old bulb.
  5. 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2002-2009 Chevrolet Trail Blazer Headlight Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert your new bulb. Turn half way once it is in to lock it in place. Then attach wires to new bulb. Finally, put the cap over the hold where the bulb goes
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
AARON JOHNSON
メンバー登録日: 03/28/21
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G80, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S6-G80, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S6G80
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
what about the headlight washers, on the NorthFace Edition
Damien Bellows - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 161
今までの合計 3,859
