メインコンテンツにスキップ
2001-2005 Honda Civic Tail Light Replacement
必要な工具と部品
  1. 2001-2005 Honda Civic Tail Light Replacement, Tail Light: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the risk of electrocution, turn off the vehicle before attempting replacement
  2. 2001-2005 Honda Civic Tail Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the trunk latch.
    • The release can often be found on the floor, near the fuel access and hood release buttons.
  3. 2001-2005 Honda Civic Tail Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove bulb from tail light assembly.
  4. 2001-2005 Honda Civic Tail Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bulb from its' socket.
    • Be sure to only remove the bulb. Removing the socket as well will require another replacement in order to properly function.
終わりに
To re-install a tail light, follow these steps in reverse.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Smith
メンバー登録日: 10/23/13
846 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have an issue with the bulb being stuck in the socket. I can access the whole assembly fine, but for whatever reason the bulb won't come out.
Kyle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 41
今までの合計 8,430
