メインコンテンツにスキップ
2001-2005 Honda Civic Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. 2001-2005 Honda Civic Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Caution! Vehicle must be turned off before attempting this replacement. Touching the battery terminals while the car is running may cause risk of electrocution.
  2. 2001-2005 Honda Civic Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the connections from both the negative and the positive terminals of the battery
    • When removing the battery, the negative terminal must be removed first. When re-installing the battery, the positive must be connected first.
  3. 2001-2005 Honda Civic Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a socket wrench, remove the battery bracket from the top of the battery.
    • Depending on the condition of the car, the bolts may be rusted, making the removal of them a challenge.
  4. 2001-2005 Honda Civic Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Ensure that there are no connections remaining on the battery.
    • Lift up the battery and remove it from the battery tray.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Smith
メンバー登録日: 10/23/13
846 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Terrible! These sparse instructions leave out so many steps, both for safety and for completion of the task, that anyone performing this task for the first time will have no idea what to do.
Mark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 47
過去 30 日: 214
今までの合計 36,253
