メインコンテンツにスキップ
2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement
  1. 2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 3の画像 1 2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 3の画像 2 2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the air filter housing unit below the glove box.
    • Open housing unit to reach air filter by locating the three clips, one on the rear of the box and the two on the front.
    • Open the rear clip first by applying an outward and downward force. Repeat process for the front clips.
  2. 2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Filter lays in a pair of guide rails for easy removal and replacement.
    • Pinch base of filter with thumb.
    • Once the filter is pinched it can easily be pulled out by the guide rails with moderate force.
  3. 2001-2006 Mini Cooper Cabin Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Replace the old filter with the new filter.
    • Reassemble the air filter by following the guide in reverse. On the side of the filter, there should be writing telling which direction the air flow goes in for putting it back in right way up. The air should be flowing into the foot well so you want the arrows pointing down.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eli
メンバー登録日: 10/10/13
363 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
thank you for your page…you made it easy to understand…and the pics were great also!
Debbie Ross - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 73
今までの合計 7,836
