メインコンテンツにスキップ
2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anas Alaoui
メンバー登録日: 01/17/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-2, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-2, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 190
今までの合計 6,749
