メインコンテンツにスキップ
2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop the hood open using the latch beneath the driver side dash near the pedals.
  2. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the hood using the latch beneath the hood.
    • After popping it open, prop it up with the hood stick.
  3. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the air filter box in the driver side of the engine bay behind the battery.
  4. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unclip the single clip on the box by pulling up on it.
    • Lift the cover up to remove it from the filter.
  5. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the air filter up to remove it from the car and replace it with a new one.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Omar Ajjaoui
メンバー登録日: 09/30/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team A-1, Willis Fall 2021 University of Memphis, Team A-1, Willis Fall 2021人のメンバー
UM-WILLIS-F21SAG1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 1,091
