メインコンテンツにスキップ
2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement, Suction Fuel System and Fuel Filter: 手順 1、 3の画像 1 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement, Suction Fuel System and Fuel Filter: 手順 1、 3の画像 2 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement, Suction Fuel System and Fuel Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Attach 10 mm socket to a 1/4" ratchet wrench and loosen the bolt on the left side and then the right.
  2. 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Apply the thread sealant to the four bolts that will be attached to the new top base of the new fuel filter.
  3. 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Screw the four bolts with the thread sealant to the new top base of the new fuel filter.
  4. 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Attach the two two-inch clamps to the two fuel lines.
    • Then attach the fuel lines with the two two-inch clamps to the new top base.
  5. 2000 Bayliner Trophy Suction Fuel System and Fuel Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Screw the two-inch clamps with the paddle screwdriver until is secure to the fuel line.
    • Repeat the previous process on the other fuel line.
    • Finally, screw the new Racor fuel filter to the top base.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yadimar Mendoza
メンバー登録日: 03/18/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 72
今までの合計 1,080
